20.08.2019, 11:10 PM
(20.08.2019, 01:07 PM)christianw. schrieb: Du kannst zwei 64215 per TWS (True Wireless Stereo) pairen. Davon ist einer (hier dann dein MP3-Player) der Empfänger für den BT-Stream sowie Sender für den TWS-Slave. Dein Kopfhörer als TWS-Slave kann aber auch ganz normal als BT-Empänger dienen, wenn er nicht per TWS mit dem Master verbunden ist.Vielen Dank für deine Antwort!
Der Player hat neben dem BT-Empfang eine sd-Karte eingebaut. Der Inhalt soll dann über den BT-Kopfhörer wiedergegeben werden können.
Ist der BT-Kopfhörer immer ein TWS-Slave oder gibt es da auch andere Technologien?
Dann müsste es doch eigentlich funktionieren...
Der Csra64215 bekommt das Signal vom mp3-Player-Modul über die analogen Eingänge geliefert und schickt es per TWS an die Kopfhörer?
Leider kann ich das nicht durch Spielen testen, da es aktuell ein theoretisches Problem ist. Ich habe aktuell nämlich gar keine Bluetooth Kopfhörer.
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji19.png)
Das Endergebnis soll aber gleich "zukunftssicher" sein.
Frank
