27.06.2018, 08:01 PM
vielen dank schon mal für deine posts
das man aptx haben muss um es nutzen zu können ist logisch und dank android 8 auch auf eig allen geräten mit android 8 nutzbar da qcom jetzt nur noch von den empfangsgeräten lizenzen kassiert
und zur qualitätsfrage, aptx hätt ich schon gerne (aac wäre natürlich auch gut, besonders für die iOS user
wie gesagt da ich das den DAC des CSR kenne (mit aptx verbindung) würde ich schon etwas in dieser qualität haben wollen am ende.
8 ohm lautsprecher hätte ich sowieso genommen. habe aktuell die Markaudio CHR-70 G3 im auge dafür
hab auch die Peerless TC9FD zuhause (auch 8 ohm) aber da wird für ein reines 2.0 setup der tiefgang fehlen
der absolute traum wär natürlich wenn man nen FFX (DDX) STA PWM chip digital ansteuern würde mit I2S vom CSR aber leider gibt es solche boards nicht (hab aber für mein 2.1 full digital speaker aber so ein STA350 board bestellt, und mein CSR8675 board mit aptx HD und spdif ausgang ist sogar schon angekommen
und du sagst ja das alles auf max gain läuft und es dadurch verständlicherweise zu unnötigen rauschen kommt. wie wird der TPA eig gesteuert, durch den CSR chip? wenn ja könnte man da nicht das ganze aufs optimum einstellen mit einem programmer? sollten es die Markaudio CHR-70 werden, dann werde ich sowieso nicht mehr als max 20W pro kanal brauchen
