25.04.2018, 06:32 PM
Wenn du nen konventionellen Trafo nimmst, sollten es 1000uF pro Ampere sein, so übern Daumen. Bei nem Schaltnetzteil bauchts weniger, abhängig von der Schaltfrequenz.
35W vs. 60W sind weniger als 3dB Unterschied, das hört man sicher kaum.
Bzgl. Elkos, du kennst die "guten" Chenbin-Kondensatoren nicht?
Tausche den 2200uF gegen einen größeren der auf die Platine passt. Log. Potis kann man machen, wenn man oft dran dreht. Für einmalige Einstellung tun es auch die mitgelieferten.
