Alter Trick - aber gut
Kurt hat gerade diese Schaltung in der RBude gezeigt Eigentlich ist das ein alter Hut - Alfsch hatte das mal hier im Forum erklärt. Aber immer wieder gut:
[Bild: 1_Kuehne_Tetzner_Grundig_Prinzip.gif]
(Achtung: Zeichenfehler! R3 muss 2,7Meg betragen)
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=103457
Das obere Signal wird mit der Triode der EABC80 um 180° gedreht. Allerdings wird auch der linke Seitenlautsprecher mit vertauschten Anschlüssen betrieben. Dadurch kommen Links und Rechts normal in Stereo. Jede Röhre treibt einen Kanal.
Die sonderbare Eingangsbeschaltung um C1/101 sorgt dafür, dass die Bässe beider Kanäle am Eingang gleichphasig kurzgeschlossen werden. Durch die Phasendrehung in einem Kanal arbeitet der gesamte Verstärker bei Bässen als Mono-Vollbrücke mit entsprechend vierfacher Leistung gegenüber den Seitenlautsprechern.
Alter Trick - aber gut - von Rumgucker - 10.02.2013, 04:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.02.2013, 04:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.02.2013, 06:48 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.02.2013, 07:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.02.2013, 07:28 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.02.2013, 03:24 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 11.02.2013, 03:42 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.02.2013, 05:01 PM
