(17.12.2017, 10:24 PM)alfsch schrieb: #volti mit 550W max. Leistung isses eher kein Steckernetzteil ![Rolleyes Rolleyes](https://stromrichter.org/images/smilies/rolleyes.gif)
hab ich verschnarcht...
naaajaaa - dann halt "B" mit Glühlampe davor --- aber das knallt gar nicht ---- langweilig.
werden noch Wetten angenommen, was ausser den mosfet die Ursache sein könnte ?
Themen: 43
(18.12.2017, 12:35 AM)alfsch schrieb: naaajaaa - dann halt "B" mit Glühlampe davor --- aber das knallt gar nicht ---- langweilig.
werden noch Wetten angenommen, was ausser den mosfet die Ursache sein könnte ? ![Tongue Tongue](https://stromrichter.org/images/smilies/tongue.gif)
Staub.
Ich wetter auf Staub.
18.12.2017, 12:37 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2017, 12:37 AM von voltwide.)
Irgendwo gab es da noch geheime Tricks, so einen MOSFET zu testen vor der Berührung mit 230V.
(18.12.2017, 12:36 AM)r0cknrolla schrieb: (18.12.2017, 12:35 AM)alfsch schrieb: naaajaaa - dann halt "B" mit Glühlampe davor --- aber das knallt gar nicht ---- langweilig.
Staub.
mhm, wenn er in ner Werkstätte stand, mit Metall-Staub in der Luft...mhm.
ich setze auf die mysteriöse Spinne, die zwischen Drain und Gate sich nieder setzte....
Themen: 43
18.12.2017, 12:59 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2017, 01:08 AM von r0cknrolla.)
Du bist echt schlau. Ich zähle 12 MOSFET Kandidaten. Die Wahrscheinlichkeit dass es einer von denen ist , ist ja somit wettechnisch hoch.
Ein Großteil davon sind an dicken Heatspreadern.
Und einige haben nur zwei Beinchen was mich verwirrt. Sollten doch 3 sein. So funktioniert ein Mosfet.
Versuche mal paar davon abzulesen. Und gucken was das für Dinger überhaupt sind.
Scheint eine Diode zu sein.
Und an Kühlern sollte man nicht rumbiegen habe ich gelernt. Hat irgendwo knacks gemacht. Aber PCB und Kontakte scheinen heil.
18.12.2017, 01:09 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2017, 01:11 AM von voltwide.)
Die MOSFETs mit 2 Beinen sind meist Dioden
Sind auch Bauteile mit nur einem Anschlußbein dabei?
...die TOP Verdächtigen
Themen: 43
18.12.2017, 01:19 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2017, 01:33 AM von r0cknrolla.)
(18.12.2017, 01:09 AM)voltwide schrieb: Die MOSFETs mit 2 Beinen sind meist Dioden
Jep. Ist eine DIODE.
http://www.mouser.com/ds/2/302/BYC10-600-80521.pdf
An der Unterseite der Platine ist der Bereich der Diode am auffälligsten. Kann aber auch nur Flussmittel sein. Alles andere sieht Blitzeblank aus.
Ich sehe auch einige Einbeiner. Erkennbar an der Augenklappe.
Es gibt übrigens noch 2 kleinere Platinen die hochkant angelötet sind. Diese konnte ich noch nicht begutachten. Eine davon ist mit dicker Plastikfolie überdacht.
Ich tippe einfach mal, dass es sich hierbei um eine der vielen Netzteilschutzschaltungen handelt die immer mit 3 Buchstaben abgekürzt werden. OVP, OCP , OPP , SCP , OTP usw. (sehe nämlich einige ICs )
Diode im eingelöteten Zustand zeigt Durchgang in beide Richtungen an. Das ist nicht ok.
Themen: 43
18.12.2017, 05:04 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2017, 05:05 PM von r0cknrolla.)
So. Kleines Update via Bildergeschichte. Spoiler am Rande: Es schaut so aus als ob ich den Übeltäter gefunden habe.
War am Auslöten der MOSFETs inkl. Diode und Kühlkörper.
Der erste Block war ausgelötet und draussen:
Dann auf der Suche nach dem nächsten Block MOSFETs ist mir auf der Rückseite der Platine eine komische Lötstelle aufgefallen.
Seht selbst:
Für die alten Herren *hust*, nochmal mit Lupe fotografiert:
Kein sauberer Kontakt, wenn denn überhaupt noch Kontakt da ist.
Ihr wundert euch bestimmt, was jetzt auf der Oberseite der Platine zu sehen ist und welches Bauteil das ist.
Es handelt sich um ein Beinchen von diesem Kollegen . Von hinten und vorne:
Haste nicht mal etwas Pressluft um diesen ganzen Staub mal weg zu blasen?
Themen: 43
(18.12.2017, 05:37 PM)voltwide schrieb: Haste nicht mal etwas Pressluft um diesen ganzen Staub mal weg zu blasen?
Genau danach suche ich grade. Gibts etwas evtl aus China, was man mit Autoreifenluftpumpe auffüllen kann?
Ich war übrigens schon mit Staubsauger dran und Wattestäbchen /Tücher mit Isopropa. Davor sah es schon schlimm aus.
nimm den Kärcher!
Themen: 43
(18.12.2017, 05:51 PM)voltwide schrieb: nimm den Kärcher! ![klappe klappe](https://stromrichter.org/images/smilies/lips.gif)
Hab nen NILFISK.
Übrigens
[attachment=2397]
Der mittlere der Zwillinge hat nen kurzen bei Drain und Source.
Der linke Bruder funktioniert ganz normal. Gate aufladen -> DS öffnet. Mit Finger entladen -> schließt.
Themen: 354
1x Geschirrspüler und danach bei 80°C 3 Stunden in den Ofen/Umluft.
Themen: 43
(18.12.2017, 06:54 PM)christianw. schrieb: 1x Geschirrspüler und danach bei 80°C 3 Stunden in den Ofen/Umluft.
Würde ich nur wagen, wenn das Netzteil modular wäre.
(18.12.2017, 07:26 PM)r0cknrolla schrieb: (18.12.2017, 06:54 PM)christianw. schrieb: 1x Geschirrspüler und danach bei 80°C 3 Stunden in den Ofen/Umluft.
Einmal unter die richtig heiße Dusche und dann trocknen, so habe ich das früher immer mit den verwarzten Akai-Bandmaschinen aus der Disco gemacht.
Themen: 43
19.12.2017, 02:42 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2017, 02:45 PM von r0cknrolla.)
Kleiner Zwischenstand.
Bauteil identifiziert: PBU1005
https://media.digikey.com/pdf/Data%20She...001-07.pdf
- Pin ist locker.
Gucke mich gerade nach MOSFET Ersatz um. Wieder mal selten und teuer. FDP18N50
http://www.mouser.com/ds/2/149/FDPF18N50T-1008232.pdf
Themen: 43
Krieg die Krise hier. Hab schon die Spitze vom Entlöteisen Kaputt gemacht.
Wir kriege ich den einen Haufen Zinn entlötet. Das ding hält den letzten heatspreader fest sowie ein gewinde für die Befestigung des Gehäuses.
Sobald ich meine Lötspitze hinhalte fängt es an zu kleben als ob es magnetisch wäre. Eine ekelhafte Pampe ist das.
naja - wie immer: etwas flux + genug Hitze
einstellbar: die Weller-station drehe ich dazu auf 410° , dann geht was, auch mit bleifrei
