19.12.2016, 02:42 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2016, 02:59 PM von Basstler.)
Tach,
durfte (musste) diesen Sommer für den 'kleinen Club in Spandau' neue Gehäuse für die B&C 15" Subs bauen,
da die alten Pappkisten sich inzwischen selbst zerstört haben.
Stichwort : MDF nur geklebt, nicht geschraubt oder verzapft -> zerreißt früher oder später ...
Gut, komplette Eigenentwicklung fällt aus, Zeit und so, aber es gibt ja genug im Netz.
Basis ist das Ding hier : https://www.freespeakerplans.com/plans/1.../44-cubo15
Es wurde die 'extended' Variante gebaut, also mit Brett (siehe Plan).
So sah das dann aus :
Am Anfang war das Holz ...
Ganz wichtig, einen Plan haben ...
Der Anfang geht recht gut von der Hand ...
Das Runde muss ins Eckige ...
Passt ...
Stunden später ... der Innenausbau steht
Schneckenstyle ...
Wie klein so ein 15" doch wirken kann
Nummer Eins steht ...
Und Nummer Zwei wartet ...
Und ich merke grad - mehr als 10 Attachments pro Beitrag iss nicht ... NAZ ?!
Part 2
Pro Box sind neben 'genug' Ponal Express auch gut 300 Spax drauf gegangen - es ist wirklich alles mit allem vorgebohrt, gesenkt und verschraubt worden.
Die Schallwand hat rückseitig noch Verstrebungen aufgesetzt bekommen - ist also fast Flächig 38mm stark - gegenklopfen klingt wie Beton
Die Einschlagmuttern wurden nicht verhauen, sondern ganz vorsichtig eingezogen & verklebt, diesmal fallen die mir nicht wieder raus ...
Irgendwann war das zwei Teil dann auch fertig ...
Hab auch nen kurzes Filmchen ... kommt nach ...
Die Verpflegung stand auf der Spiegel Säule in der Mitte (letztes Bild), es waren neben den Tops,
nur die beiden Cubos mit vielleicht 200-300W pro Box (also nur 10% )
Btw, der Kommentar kam zustande, als nen Kumpel noch mit seiner Kamera und Licht dazu gestoßen ist
Passt ...
Schneckenstyle ...
Part 2
