09.06.2016, 06:49 PM
KD503, beste 2N3055 wo gibt.![]()
Ach was, RCA hometaxial rocks!
Audio-Triodenendstufe ohne Ausgangsübertrager? (Fortsetzung)
Zitat:Original geschrieben von ursWenn die Ausgangsspannung von 24Vp mit einem Spannungsteiler von 270k/1,7k auf die Vorstufe geht, bleiben etwa 0,15Vp Gegenkopplung übrig.
Vorstufe:
bei der Simu ergeben sich -1.3 bis 2.35 Volt Vorspannung
bei Aussteuerung. Wo kommen Deine 0,15 Volt her ?
Zitat:Original geschrieben von ursDas sind schöne englische Wörter.
"Boot-strapping" habe ich als
bekannt vorausgesetzt
Zitat:Original geschrieben von ursDie Phasenverschiebung könnte man sich trotzdem mal ansehen. Vielleicht blubbert es ja nur nicht, weil die Gegenkopplung mikroskopisch ist.
Gegenkopplung:
eine normale "Über-Alles-Gegenkopplung". Die Phasenlage
kann bei SEPP nicht so einfach wie beim Ausgangstrafo durch
Umpolen der Ausgangswicklung gewählt werden.
Was ist offtopic?
Zitat:Original geschrieben von Hoppenstett 19.08.2013 - 14:59Von urs:
Ausgangsleistung 1-2 Watt an 8 Ohm, Ri <3 Ohm, natürlich ohne Gegenkopplung. Gibt es solche Röhren?)
Zitat:Original geschrieben von kahloWeglassen.
... Gegenkopplung mikroskopisch ist.
Zitat:Original geschrieben von Hoppenstett 03.06.2014 - 12:40
Eine Frage wäre, ob ein Kathodenfolger, also Anodenbasis-Schaltung, nicht schon eine Gegenkopplung an sich dargestellt?
Zitat:Original geschrieben von voltwideIch bin nur gedanklich noch weiter in die Vergangenheit gegangen.
@hoppi
Die Rede war von BD130, nicht AD130. Also die europäische Version des 2N3055. Und speziell die von SGS Ates, die mit der dünnen Bodenplatte, sind immer am schnellsten kaputt gegangen. Die hatten natürlich auch keine hometaxial-Technologie wie weiland RCA.
@hoppi
BD130 hatte aber nur 100W.
(09.06.2016, 04:43 PM)voltwide schrieb: @hoppi
(09.06.2016, 06:49 PM)voltwide schrieb:Zitat:Original geschrieben von christianw.
(08.06.2021, 06:16 PM)Hoppenstett schrieb: KD503 80V, 20A, 150W ist eine Nummer größer.
BD130 100W bei 45°C !
Gibt es einen Grund warum Ptot. beim Transistor unter 25°C nicht mehr zunimmt?
Bei Dicky Hoppenstedt konnte das Geschlecht auch nicht so einfach bestimmt werden.![]()
