Themen: 354
Muss nicht, kann auch ein LDO sein. Ich muss aber von max 40V auf 3.3V runter und hätte gerne eine isolierte Spannung für den Analogteil um keine Masseschleife zum Amp zu haben wenn beide aus der selben Quelle versorgt werden. Das kann man weglassen, wenn man den nachfolgenden Verstärker differentiell bedient. Tue ich das, brauche ich einen Diffverstärker zwischen dem Modul und dem Amp, da der von Linepegel noch mal 27dB (7Vpp Eingang) benötigt. Und Lautstärkeregelung mit Poti fällt dann auch erstmal aus.
Mache ich Diff2SE auf dem Board, kann ich den normalen Amp-Eingang nehmen (inkl. Poti und vohandener Vorverstärkerstufe).
Die erste Lösung mit LDO hatte wie gesagt für den Analogteil einen Tracopower 5V DC/DC isoliert, die laufen aber nur mit 150kHz. Das braucht mehr Platz und der EingangsLDO sollte mindestens SOT-223 sein oder D-Pak für die Wärmeabfuhr. 40V LDOs gibt es nicht soviele und die von Linear sind teuer.
Strombedarf Analogteil 20mA, BT-Modul nach DB max 250mA. So ganz klar ist das nicht, aber das Datenblatt gibt für den primären Bypass-LDO 250mA max. an. Weiter hinten finden sich noch Werte für typische Anwendungen, (20-30mA bei MP3 48kHz), da ist mir aber nicht klar, ob da die RF mit eingerechnet ist.
Für Ideen bin ich immer offen. Von mir aus auch mit Optokoppler (in "Servobetrieb" wie bei 4-20mA Sensorschnittstellen).
Themen: 354
Anbei der aktuelle Schaltplan:. Einen 42V LDO hätte ich noch bei onSemi gefunden, da ist aber bei ca. 120mA Schluss - wenn man direkt auf 3V3 geht. Geht man auf 5V0 ist es weniger (warum auch immer).
Bleibt halt immernoch die Sache mit der Isolation.
Themen: 354
Ich habe eines meiner Module wiederbelebt. (Die Configtools zerschiessen jedesmal den Encryptionkey für APT-X und die Features, sodass man dann im Bootloop landet)
Stromaufnahme beim Streamen von AAC 14mA. Also nichts mit 250mA.
Edit:
Habe dem Teil gerade beigebracht auf mehrere Geräte zu pairen (gleichzeitig), somit kann von mehreren Quellen gestreamt werden, wenn einer stoppt gibts ein automatisches Handover.
Themen: 354
Ähh nice, externen Line-In freigeschaltet.
Edit:
Das heisst,
Ist nichts verbunden (per BT) wird Line-In gespielt, sobald ein Stream reinkommt wird umgeschaltet. Maximal 2 Quellen können sich per BT verbinden, das Modul schaltet dann zwischen den beiden um, je nachdem wer zuerst Play gedrückt hat. Sind die Quellen per BT wieder ausgeschaltet, wird zurück auf Line-In geschaltet.
Das schöne dabei, alle Quellen gehen über den internen DSP.
Verbindet man das Modul per USB, funktioniert es als Soundkarte und hat vor allen anderen Priorität.
von WELCHEM Modul spricht der Herr denn?
noise...clicks ?
Themen: 354
Die CSR8645, welche im ersten Post verlinkt sind.
Click+Noise = Null
Meine Freundin meinte im Vergleich zu den OVC3860, "klingt viel besser" ohne das sie wusste, was was ist.
Die OVC sind ja reine SBC Chips.
Themen: 354
Ich nehme dann mal den TPS54061, bei 500kHz komme ich bis 5.5V herunter (60Vin ma
um auf beiden Rails 4.4V zu erzeugen ohne Probleme mit der minimalen ED zu bekommen.
http://www.ti.com/product/tps54061-q1
Themen: 354
Ich korrigiere die Frequenz nach oben.
(930kHz)
Alternativ, HV-LDO + TracoPower würde auch passen.
HV-LDO:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pro...id=NCV4266
(nur bei Digikey: 1.44€)
http://www.ti.com/product/tps7a16
(Mouser: 3.45€)
Günstiger DC/DC als Traco Power Ersatz:
http://www.mouser.de/search/ProductDetai...yROE-0505S
Läuft halt bei 80kHz, ich weiss nicht, ob das ein Problem ist, nachfolgendes Filter wirdhalt größer.
(Mouser: 2.50€)
Traco Power:
http://www.farnell.com/datasheets/1763584.pdf
150mVpp Restwelligkeit ist nun nicht so der Knaller.
(Farnell: 3.12€)
Murata:
http://www.farnell.com/datasheets/1965135.pdf
Der Wirkungsgrad bei kleinem Strom ist da sehr bescheiden, bei den anderen aber sicher auch nicht besser.
Themen: 354
Hellow?
ich muss erstmal das BT-modul testen, das ich habe....oder gibts nen sinnvollen Test irgendwo (auf diyaudio hab ich nur Geschwätz gefunden...)?
zb mal ein gemessenes Spektrum vom output?
Themen: 354
Welches jetzt genau?
Ich kenne auch keinen Test außer den mit meinen Ohren.
Mit deinem Supertool kannst du ja sicher Spektrum/FGang usw. aufnehmen. Wenn du den Dongle über die USB Buchse versorgst und den Ausgang an den Line-In der Soundkarte anschließt hast du ja auch gleich die passende Masse-/Brummschleife.
Füttern dann entweder per BT-Transmitter (USB) oder Mobiltelefon (Wav-Datei).
Der Signalgenerator den ich hier für IOS habe ist leider nicht stufenlos, die Signale haben sichtbare Treppenstufen.
das da....
http://www.ebay.de/itm/262191451920?_trk...EBIDX%3AIT
[Bild: ZC288400-D-7-31.JPG]
+ gestern hab ich ne neue Version des Toshiba-BT-treibers gefunden (
![Tongue Tongue](https://stromrichter.org/images/smilies/tongue.gif)
der funzt bislang gut, ohne Beschränkungen auf win7 /64
-- + dann versuch ich mal, was zum messen zusammen zu stellen
Themen: 354
dmzmusic =OVC3860
Der kann nur SBC, das ist der hier verwandte welcher ein bischen "muffig" klingt.
SBC....und was kann der CSR...?
der chip ist ein RDA5851 ... hat als core ne "32-bit XCPU RISC core running at up to 312MHz, Integrated 32Mb 2.8V Flash on chip"
+ das is schon eher heftig , finde ich
wenn sooo ein Ding also bei audio irgendwas nicht kann - ist es ein software oder -noch besser- Lizenz bedingtes Problem
-- denke ich mal
Themen: 354
Dann gibt es jetzt wohl die "RDA5851" auch als "dmzmusic", früher waren das OVC3860 - wohl zu teuer gewesen.
Der CSR8645 kann/ist sinnvoll nutzbar:
Bluetooth 4.1
80MHz RISC MCU + 80MIPS Kalimba DSP
SBC, MP3, AAC-LC
APT.X (lossless, WAV, FLAC
USB-Audio, Wired-Audio (Line-In)
DSP Multi-band EQ (up to 6 x banks)
DSP Compressor/Expander
DSP 3D Sound
I2S/PCM
Multipoint (2x A2DP Quellen/Telefone gleichzeitig)
http://www.csr.com/sites/default/files/c...erview.pdf
Wenn man sich den RDA5851 hier ansieht:
http://www.szhawksbill.com/offer/37001205676.html
kann er ähnlich viel + IR-Fernbedienung + SD-Karte + Radio, wenn alles herausgeführt ist. Allerdings eben nur ein Bluetooth 2.1+EDR Chip, da ist nichts mit "High-Quality". Die Stromaufnahme ist mt 45mA allerdings höher und der Line-Out zumindest auf dem gezeigten Modul als Single-Ended herausgeführt. (DB S.67)
Das Datenblatt ist bekannt?
http://blog.lvu.kr/wp-content/uploads/20...asheet.pdf
Audio-Performance auf Seite 71/72.
Diese "eierlegenden" Super-ICs kenne ich aus den MP3-USB+SD-Karte+BT+FM+IR+Display Modulen, wie Voltwide m.E. eins hatte. Meine Erfahrung damit, FM-Empfang eher schlecht/nicht, BT mit Rauschen und Störgeräuschen.
Bischen Farbe und bunt..
Themen: 354
Das könnte mir in Verbindung mit einer LDO Lösung gefallen:
http://www.linear.com/solutions/5171
Nur leider sind die Linear ICs "unverschämt" teuer und nicht überall zu haben.
Kann hier denn jemand meine Fragen aus:
https://stromrichter.org/d-amp/include.p...post151084
beantworten? Welche Frequenz ist ausreichend "hoch", bzw. hat jemand Erfahrungen mit solch "niedrigen" Schaltfrequenzen im Audiobereich?
Die jetzige, auf dem letztgezeigten Bild, implementierte Lösung benötigt 144m².
DAS erscheint mir in der Tat recht viel
mit switchern für audio....kann ich nicht viel dazu sagen, ich -für mich- sage eher: wenn da nix extra rumschaltet, ist es besser... (bzw "sicher" , keine Störungen zu produzieren)
Themen: 354
Zur günstigsten Schaltfrequenz kann ich nichts Konkretes sagen, bislang hatte ich noch keine Interferenzprobleme. Um die Qualität eines Wandlers zu bewerten, kann es sehr erhellend sein, dessen AusgangsSpannung unter den verschiedenen Lastfällen einem Audio-Verstärkereingang zuzuführen (natürlich über einen Koppel-C und sich auf diese Weise mal die Betriebsspannung "anzuhören".
Themen: 354
Interessanter Lösungsansatz.
