Nimm Sperholz 8mm .is leichter
Themen: 354
Ist schon alles verleimt.
Wie/Wo sollte eigentlich getrennt werden?
-> Irgendwo zwischen 2-6k?
12/24dB oder Kombination?
Habe hier geschaut:
http://www.jobst-audio.de/tools-frequenz...uenzweiche
(oder auch 6dB TP für den Beyma, 12dB HP für den COP)
Beyma:
http://www.dexon.cz/data/popisy/02082.pdf
(Das lässt sich wohl mit dem DSP + Messen herausbekommen. Also auf Achse zwischen beiden Chassis messen, jeweils einzeln und dann "ma gucken".)
Die Weiche sollte ja möglichst klein und "günstig" werden.
Jo, 6 +12db wuerde ich mal zuerst nehmen
Ich mal dir nen Vorschlag
Themen: 354
Ich hab die Teile hier nun "fullrange" laufen..
(geschlossen, die Ports klemme ich mir, klingt geschlossen doch satter)
Ich denke, das wird fett.
Auf Achse sind die Teile auch ohne HT doch immer für ein Grinsen gut - einfach ehrlich und direkt.
"Bass" gibt es keinen/wenig, aber Kick!
Themen: 354
Wieviel Kanister soll ich denn dann mitnehmen. 10l Hörner und dann als 8er Stack?
Edit:
Naja, in 10l steigt die Fsc des Beyma von 120Hz auf 134Hz und Qts von 1,303 auf 1,430 - es wird also nur schlimmer.
Nun ja, von den 10l brutto bleiben vlt 6-7 netto übrig.
Themen: 354
Meine Erfahrung mit HTH,
Sonntag bestellt und bezahlt, Am selben Tag AB bekommen.
"Der Versand erfolgt automatisch bei Vorkasse-Zahlungseingang. Die Lieferung erfolgt.."
Bis heute weder Ware noch Versandbestätigung.
Sowas mag ich überhaupt nicht.
nu das is ne 1-Mann-Firma -- nicht amazon !
und wenn per Überweisung bezahlt hast, sieht er das uU erst am Di ...und wenn er Mi nicht gleich dazu kommt, es zu verpacken....ist ganz normal - oder ?
Themen: 354
Dann soll er das auch so kommunizieren. Seine Geschäftsmodalitäten sind sehr "pragmatisch" - nachzulesen auf seiner Seite.
Versand automatisch bei Zahlungseingang..
Dienstag da -> Mittwoch Versand..
Ich habe nichts dagegen, wenn es ein paar Tage länger dauert, aber transparente Kommunikation ist wünschenswert.
Themen: 354
Die Hochtöner sind heute angekommen. Bestellt wurden COP-35, geliefert wurden Comp-34S.
http://www.fs-audio.com/oa_net/fs-audio_...538377.pdf
Themen: 7
Was ist bei Bassreflex besser? Rohr oder Schacht?
Themen: 354
Hier steht schon eine Idee zur Weiche?
Themen: 354
ich guck später mal, was ich verwendet hatte
Themen: 354
Super, danke.
is recht simpel...
der 1.5u is MKP /250V
Themen: 354
Der BB bekommt nichts?
muddu messen....
bei mir hatte es so ganz gut gepasst;
vor allem der Pegel (4r7 --> ....0 ?) könnte bei den Beyma höher sein - versuchs einfach mal so und dann hörste schon, was zu ändern ist
Themen: 354
Okay, kann ich für die 200uH eine normale Chip-Induktivität nehmen?
