Nimm Sperholz 8mm .is leichter
Themen: 354
Ist schon alles verleimt.
Wie/Wo sollte eigentlich getrennt werden?
-> Irgendwo zwischen 2-6k?
12/24dB oder Kombination?
Habe hier geschaut:
http://www.jobst-audio.de/tools-frequenz...uenzweiche
(oder auch 6dB TP für den Beyma, 12dB HP für den COP)
Beyma:
http://www.dexon.cz/data/popisy/02082.pdf
(Das lässt sich wohl mit dem DSP + Messen herausbekommen. Also auf Achse zwischen beiden Chassis messen, jeweils einzeln und dann "ma gucken".)
Die Weiche sollte ja möglichst klein und "günstig" werden.
Jo, 6 +12db wuerde ich mal zuerst nehmen
Ich mal dir nen Vorschlag
Themen: 354
Ich hab die Teile hier nun "fullrange" laufen..
![Heart Heart](https://stromrichter.org/images/smilies/hearts.gif)
(geschlossen, die Ports klemme ich mir, klingt geschlossen doch satter)
Ich denke, das wird fett.
Auf Achse sind die Teile auch ohne HT doch immer für ein Grinsen gut - einfach ehrlich und direkt.
"Bass" gibt es keinen/wenig, aber Kick!
Themen: 354
Wieviel Kanister soll ich denn dann mitnehmen. 10l Hörner und dann als 8er Stack?
Edit:
Naja, in 10l steigt die Fsc des Beyma von 120Hz auf 134Hz und Qts von 1,303 auf 1,430 - es wird also nur schlimmer.
Nun ja, von den 10l brutto bleiben vlt 6-7 netto übrig.
Themen: 354
Meine Erfahrung mit HTH,
Sonntag bestellt und bezahlt, Am selben Tag AB bekommen.
"Der Versand erfolgt automatisch bei Vorkasse-Zahlungseingang. Die Lieferung erfolgt.."
Bis heute weder Ware noch Versandbestätigung.
Sowas mag ich überhaupt nicht.
nu das is ne 1-Mann-Firma -- nicht amazon !
und wenn per Überweisung bezahlt hast, sieht er das uU erst am Di ...und wenn er Mi nicht gleich dazu kommt, es zu verpacken....ist ganz normal - oder ?
Themen: 354
Dann soll er das auch so kommunizieren. Seine Geschäftsmodalitäten sind sehr "pragmatisch" - nachzulesen auf seiner Seite.
Versand automatisch bei Zahlungseingang..
Dienstag da -> Mittwoch Versand..
Ich habe nichts dagegen, wenn es ein paar Tage länger dauert, aber transparente Kommunikation ist wünschenswert.
Themen: 354
Die Hochtöner sind heute angekommen. Bestellt wurden COP-35, geliefert wurden Comp-34S.
http://www.fs-audio.com/oa_net/fs-audio_...538377.pdf
Themen: 7
Was ist bei Bassreflex besser? Rohr oder Schacht?
Themen: 354
Hier steht schon eine Idee zur Weiche?
Themen: 354
ich guck später mal, was ich verwendet hatte
Themen: 354
Super, danke.
is recht simpel...
![[Bild: 105_cop-3.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/105_cop-3.png)
der 1.5u is MKP /250V
Themen: 354
Der BB bekommt nichts?
muddu messen....
bei mir hatte es so ganz gut gepasst;
vor allem der Pegel (4r7 --> ....0 ?) könnte bei den Beyma höher sein - versuchs einfach mal so und dann hörste schon, was zu ändern ist
Themen: 354
Okay, kann ich für die 200uH eine normale Chip-Induktivität nehmen?
