Themen: 24
Ja... das kann Deine neue Software. Sowas wurde aber hier im Forum bisher kaum als Qualitätsbeweis gezeigt.
Ich weiß. Und zum programmieren bin ich gerade zu faul.
Wir müssen uns allerdings angucken, ob Mikrofone Luftdruck messen können. Dazu hab ich aber schon ein paar Ideen.
Ein Mikrofon ist dummerweise ein umgedrehter Lautsprecher. Und wenn ich dich an deinen monatlichen Koller erinnern darf, dann wirst du das nicht als gutes Messinstrument empfinden...
Da liegen die Verhältnisse doch um einiges anders.
Zum Messen von Luftdruck kommt ein Druckempfänger in Frage, das ist ein Mikrofon mit Kugel-Richtcharakteristik mit geschlossenem Gehäuse hinter der Membran. Die klassischen dyn oder auch Kondensator-System sind den realen Lautsprechern meilenweit voraus, also da brauchst Du Dir wohl weniger Gedanken drum machen.
Themen: 24
Ich mir nicht. Aber Gucki evt...
Ja. genau. Mir gefallen Mikrofone nicht. Wir brauchen objektive Messsysteme. Die müssen keine hohe Auflösung haben. Ich will eine "Luftdruckmessdose" versuchen. Mir schwebt ein simpler Sensor ohne Richtwirkung vor, der ohne viel Firlefanz einfach eine dem Luftdruck direkt proportionale Spannung produziert. Beginnend bei 0 Hz.
Themen: 25
Den Room EQ Wizard hab ich schon lange in Benutzung....die Daten daraus werkeln in dem DSP der hier unter meinem Schreibtisch steht...
Ich hab hier auch schon einige Beiträge zu dem Programm verfasst...mal suchen...
...hm ein "digitales Mikrofon" sozusagen ?
ah...gibts tatsächlich schon
http://de.farnell.com/stmicroelectronics...HS-1000962
versteh' ich net
- Druck..-> Mikrophon
oder
- Bewegung abtasten -> zb Reflex-Lichtschranke (vom Prinzip her)
wat nu?
Themen: 354
HAL-Sensor oder Kapazitiv / Näherungssensor. (mitm kleinen Plättchen auf der Membran)
Themen: 354
Ultraschall.
Vor Guckis geistigem Auge schwebt eine ungeöffnete, leere Libbydose!
Themen: 24
[Bild: paulchamp01-cb182914.jpg]
Themen: 45
hier habe ich mal direkt an den Lautsprecheranschlüssen (AcousticResearch Status S1) gemessen. Rot linear, die Absenkung der Tiefen kommt vom Trennübertrager. Grün, mit Behringer Ultrafex Car EX-100. Wenn der Verstärker (TA2020) hochohmig wäre, müßte man hier auch die Resonanz sehen. Kommt also eindeutig von den Boxen.
Meßmikrofon Kapsel MCE-2000 mit Sennheiser Speiseteil KA100-P
andere Kapsel, direkt am Mixer (Behringer Xenix302 USB) angeschlossen, gleiches Ergebnis!
Versteh ich nicht. Wenn Du parallel zu den Lautsprecheranschlüssen misst, misst Du - bei einer normalen Endstufe - deren Ausgangsspannung. Die rote Kurve ist also nichts anderes als Dein Messsignal.
Auch den Rest versteh ich nicht. Was kommt eindeutig von den Boxen?
Themen: 45
es ging um die Resonz bei 125 Hz
wenn der AMP hochohmig wäre, sieht man die Resonanz auch am Ausgang. Ich habe solche Messungen mal bei einem Röhrenverstärker mit und ohne Gegenkopplung gemacht.(am Lautsprecher gemessen)
aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Zeug und werde mich in Zukunft raushalten.
Die Aussage ist doch ziemlich eindeutig: Im Spannungsverlauf ist die Überhöhung nicht zu sehen, jedoch in der akustischen Pegelmessung ist sie vorhanden.
Das kann die Box sein. Oder eine Raumresonanz.
